Как и чем (какой клей) склеить между собой раковины Рапанов?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Различные поделки из раковин Рапанов будем делать, как склеить и чем раковины между собой.
Перед тем как определиться с клеем, надо принять решение что именно будет делаться из раковин Рапанов.
Я несколько раз делал пепельницы, в этом случае изделие испытывает механические нагрузки, пепельницу надо периодически очищать и мыть.
Использовал для склеивания раковин эпоксидную смолу.
Причём в двух вариантах.
Бесцветная эпоксидная мола чтобы клей почти не был виден и добавлял в смолу колер для эпоксидки под цвет раковины.
Если у изделия только декоративное назначение, а не практическое то можно склеивать универсальным "Моментом", или вот таким
силиконовым клеем, можно клеем-герметиком, "горячим клеем", но нужен клеевой пистолет, "жидкие гвозди" тоже справятся.
Перед склеивание раковин, их надо тщательно подготовить.
Внутри раковин могут быть остатки моллюсков.
В начале рапаны моем, затем опускаем в горячую воду и кипятим 1-2.
Просушка и опять моем, можно дополнительно при помощи зубной щётки очистить раковины.
Поверхность (внешнюю) раковин можно натереть маслом, или кремом для блеска.
Можно сразу вскрыть лаком (на мой взгляд наиболее предпочтительный вариант).
Определяемся с точками соприкосновения раковин и делам разметку.
Наносим клей с запасом (с "горкой").
Соединяем раковины, лишний клей тут же удаляем.
Всё, до полной просушки клея, изделие лучше не беспокоить.
Если будете работать эпоксидной смолой, то советую замешивать только необходимое количество, она быстро "схватывается".
И плюс подвижки раковин относительно друг друга во время первичного схватывания клея недопустимы.
