Как приклеить ракушки к цветочному горшку? Какой нужен клей?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Хотим задекорировать обычный цветочный горшок ракушками, как приклеить ракушки к горшку, какой нужен клей.
В начале надо подготовить те самые ракушки, внутри ракушек могут быть остатки моллюсков.
Как вариант, ракушки можно прокипятить , кипятим не менее часа, сливаем воду, остужаем, промываем под тёплой проточной водой, просушка.
Далее подготавливаем цветочный горшок.
Лучше клеить ракушки на керамическое изделие, а не на пластиковый горшок.
Ещё лучше если горшок из чистой обожжённой глины и не покрыт эмалью.
Если окрашен, то поверхность гладкая.
Определитесь куда именно будут приклеиваться ракушки, на всю поверхность горшка, или локально.
Разметка участка под наклейку ракушек (если локально).
Наждачной бумагой делаем поверхность горшка чуть шероховатой.
Убираем пыль, обезжириваем.
Затем приступаем к наклеиванию ракушек.
Если есть клеевой пистолет и клей к нему, то можно использовать его.
Если нет, то подойдёт универсальный прозрачный клей, например "Момент".
Но я бы посоветовал использовать вот такой
силиконовый клей (прозрачный).
К нему даже "пистолет" не нужен.
Наносим клей точечно на ракушки, можно и на поверхность горшка, тут нет особой разницы.
Прижимаем ракушку к поверхности, держим в прижатом состоянии пару секунд.
Всё, далее следующая ракушка по такому же принципу.
Дизайн декорирования горшка уже выбирайте по месту, многое зависит от размеров ракушек.
При необходимости перед приклеиванием ракушек к поверхности, их можно вскрыть лаком и даже покрасить.
Это лучше делать "до" а не после того как ракушки будут приклеены к горшку.
