Как сделать шторы (или занавески) из морских ракушек?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Есть много морских ракушек, как сделать шторы, занавески, из ракушек.
Подозреваю, что не всякий городской житель станет делать шторы или занавески из ракушек. Но, отвечая на вопрос, сообщу, что для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:
• шелковая нить (можно использовать и пеньковую веревку);
• в качестве опорного элемента лучше всего использовать ствол бамбука;
• морские ракушки;
• острый ножик;
• ножницы;
• дрель (шуруповерт);
• тонкое сверло;
• дополнительные элементы декора, например, морские звезды.
Порядок работ по изготовлению штор следующий:
• в каждой ракушке высверливается отверстие;
• в стволе бамбука нужной длины высверливаются отверстия для нитей (веревки);
• на нити нужной длины (или отрезки веревки) нанизываются ракушки, ниже каждой из них завязывается узелок для их крепления по месту;
• ракушки на нити можно чередовать с другими предметами декора;
• после закрепления ракушек все нити завязываются на стволе бамбука, который устанавливается в площади окна.
