Как приклеить ракушки к зеркалу? Какой нужен клей?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Хотим задекорировать зеркало ракушками, какой нужен клей, как приклеить ракушки к зеркалу.
Зеркало должно сохранять свою функциональность.
Чаще всего из ракушек делается только окантовка зеркала.
То есть ракушки приклеиваются по периметру зеркала.
Подготавливаем ракушки.
Кипятим час, полтора.
Промываем под проточной водой, просушиваем.
Зеркало лучше снять со стены и уложить на горизонтальную поверхность.
Рулетка + линейка,маркер, уровень.
Делаем разметку по периметру зеркала (если оно прямоугольное, или квадратное, если круглое, уровень не нужен).
Отступаем одинаковое расстояние от кромки зеркала до конца границы под ракушки, размечаем.
Обезжириваем поверхность зеркала (локально, только те места куда наклеиваются ракушки).
Далее нужен клей, советую вот этот клей
для зеркал (клей-герметик) "Соудал".
Клей эластичный, но одновременно обеспечивает прочное склеивание и плюс он водостойкий, это актуально если зеркало в ванной комнате.
И плюс это специальный клей для зеркал он не повредит амальгаму зеркала.
К клею нужен "пистолет".
Наносим клей на одну из поверхностей, деревянной лопаткой, или пластиковым шпателем распределяем клей по поверхности равномерным слоем.
Всё, прижимаем ракушки к поверхности, убираем лишний клей.
Даём время на просушку клея и крепим зеркало на стену.
Ракушки могут быть разного размера и разной формы, при помощи этого же клея можно приклеивать ракушки к ракушкам, чтобы максимально уменьшить пустые зазоры между ними.
Вот на этом фото
чётко видно о чём речь, ракушки могут выступать за размеры зеркала, неизменным остаётся лишь внутренний периметр.
