Как сделать свечу из воска, или из парафина? Какой нужен фитиль (материал)?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Хотим сделать несколько свечей, есть воск кусковой и парафин, как сделать свечу, какой нужен фитиль.
В свое время охотился, а так как открытие охоты праздник, а единственным источником света была свеча, изучил все её повадки.
Если парафиновую свечу намылить (густо намылить руки, а потом свечу) и высушить, свеча горит дольше, так как мыло не даёт течь парафину.
Потом приспособились свечу в рюмку, парафин не вытекает и горит долго.
Главное в свече фитиль, плетётся из х.б. ниток (5-8) как коса, для воска порыхлее, так как текучесть у него хуже, для парафина поплотнее. Пропитывается этим же парафином. Есть конечно спец составы, только где взять.
Ко дну формы крепим фитиль (скотчем), наверху на карандаш или спицу и заливаем форму. Можно сразу в стекло- рюмку, фужер. Подробнее можно посмотреть.
Фитиль для свечи должен быть из натурального материала. Наиболее часто используются хлопковые фитили. Но бывают также конопляные и деревянные.
Если вы возьмете нить для свечного фитиля из синтетического материала, то он будет трещать, создавать копоть и пр.
Плюс ко всему, фитили могут быть также с армированной проволокой.
Свечу можно сделать прямо в стакане, подвязав фитиль или поддерживая его по центру, пока парафин или воск заливаются в стакан. Также для свеч продаются специальные формы, с помощью которых можно запросто сделать подходящую свечу.
