Как повесить горшок с цветами, на пластиковое окно?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Надо пару горшков цветами как-то закрепить на пластиковом окне, то есть повесить, как это сделать правильно.
Чтобы повесить горшок с цветами на ПВХ (пластиковое) окно, надо в начале приобрести вот такой
подвесной горшок для цветов (кашло).
Важно учитывать, что самым слабым местом в окне со стеклопакетом является сам стеклопакет.
То есть надо отступить от штапиков удерживающих стеклопакет минимум 10 мм, ещё лучше 20, иначе при сверлении может треснуть одно из стёкол стеклопакета.
Открывающимся створкам окна, не должен мешать горшок, учитываем и это.
Далее, горшок надо подвешивать к чему-то, можно использовать просто саморез и шайба под головкой.
Но лучше вот такой
крючок-саморез.
Определяемся с местом (высота от подоконника) где будет закреплён цветочный горшок, делаем разметку, керним шилом.
Закручивать крючок-саморез напрямую не советую, лучше сделать отверстие под него.
Нужна дрель и подойдёт свело по металлу.
Диаметр сверла чуть меньше диаметра "тела" крючка-самореза.
Сверление на средних оборотах, отверстие естественно, не сквозное.
Просверлили отверстие, закрутили саморез (крючок), и далее уже подвесили горшок с цветами.
Лучше конечно горшки подвешивать на откосы (если горшки не будут мешать открывающимся створкам), а не крепление к раме окна.
Если к раме то лучше к верхней горизонтальной части, а не к боковой.
И конечно лучше если это "глухое" окно.
Ещё лучше просто устанавливать на подоконник, ну и конечно окно ПВХ на котором стоят комнатные растения должно быть с вентиляционным клапаном, иначе будет постоянно "потеть".
