Как забить шиферные гвозди в шифер, чтобы не треснул? Предварительно сверлить? Если да, то чем?
Исаев Николай [13.5K] 2 года назад
Обычно хороший шифер не лопается при забивании шиферных гвоздей. Ломается он по банальным причинам, если шифер не качественный или лист лежит не ровно (то есть обрешётка сделана не качественно). Поэтому, дабы подстраховаться и не портить листы шифера, ведь стоит он совсем не дёшево, по краям листа можно просверлить отверстия диаметром, соответствующим диаметру гвоздя. Так как шифер довольно таки твёрдый материал, то желательно пользоваться свёрлами по бетону, тогда они дольше не затупятся. Что же касается середины листа, то можно смело сразу забивать гвозди. Правда не стоит сразу бить со всей дури, подбейте несильными ударами гвоздь до момента, когда появится дыра, а потом уж забивайте гвоздь нормальными ударами. И не зажимайте гвоздём шифер очень сильно к прожильнику, а то при снеговой нагрузке есть возможность, что он лопнет.
Отверстия под шиферные гвозди в шифер лучше пробивать сначала несильными частыми ударами молотка обычным гвоздем. Когда шифер будет пробит насквозь, забивайте шиферный гвоздь. Шляпка шиферного гвоздя при этом меньше повредится. При такой технике забивания шифер раскалывается крайне редко. Если все же Вы хотите подстраховаться, прибивая например край шиферного листа, используйте сверло по бетону соответствующего диаметра (5-6 мм), просверлив лист в обозначенном месте и забивайте гвоздь в полученное отверстие.
