Можно ли выливать в унитаз остатки обойного клея (разведённого)? Как это сделать правильно?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Развели клей для обоев больше чем нужно, хранить его до следующего ремонта не вариант, можно ли вылить его в унитаз, трубы или унитаз не забьются.
Унитаз, в отличии от той же раковины, или мойки на кухне, ванны, душевой кабины, биде и.т.п, подключается к канализации бОльшего диаметра.
Горловина унитаза входит в трубу диаметром 100-110 мм, то есть диаметр трубы к которой подключается унитаз точно такой же как и диаметр канализационного стояка (вертикальная труба).
Не важно подключаете Вы унитаз вот через такие уголки,
гофру, или эксцентрики, напрямую в тройник через манжету, в любом случае диаметр остаётся прежним.
А это значит что пропускная способность такой трубы в два раза больше пропускной способности канализации 50 мм (внутренняя разводка).
Выливать обойный клей (причём любой, включая самодельный клейстер), в унитаз, можно.
Обойный клей разводится водой, разные пропорции, если клей развели давно, то он может превратиться в желеобразную массу.
Вот в эту массу надо добавить тёплой воды и тщательно перемешать, после этого можно выливать в унитаз.
Вылили и тут же несколько раз слили воду в унитазе.
Для подстраховки можно открыть горячую воду ближайшего смесителя (от унитаза) и пролить канализацию в течении нескольких минут горячей водой.
