Можно ли сделать садовые дорожки из шлака? Какой шлак лучше?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Хотим сделать дорожки садовые из шлака, какой шлак лучше и можно ли вообще делать садовые дорожки из шлака.
Сделать можно, но смотря с какой целью.
Шлак - продукт сгорания угля и имеет свойство хорошо впитывать влагу.
В строительстве, обычно, применяется для изготовления шлакоблоков для возведения стен домов, гаражей и хозяйственных построек.
Если в стенах этот материал уместен, т.к. дёшев и имеет меньшую теплопроводность, по сравнению с обычным силикатным кирпичом, и защищён от воздействия влаги кровлей, то, в случае применения его в качестве материала для садовых дорожек, будет вести себя очень неустойчиво к влажности и перепадам температур в весенний и осенний период.
Например, во время осенних дождей впитает в себя влагу, а ночные заморозки превратят воду в лёд и разрушат цементношлаковую смесь.
Но в качестве подсыпки, тех же, дорожек, в низких местах участка, вполне уместен, т.к. служит отличным дренажом, если использовать его в низинах.
Пропускает воду.
В солнечные дни, в силу своего чёрного окраса, быстро нагревается и испаряет влагу.
Стоит использовать его в чистом виде, не смешивая больше ни с чем.
Качественный шлак образуется в процессе сгорания каменного угля.
Найти качественный шлак в настоящее время проблематично, т.к. на мелких котельных, часто сжигают древесину, мусор, продукты жизнедеятельности и т.д. не заботясь о качестве шлака, а , скорее, об извлечении тепла из любых дешёвых видов горючих материалов.
Шлак не лучший материал для изготовления садовых дорожек.
Вряд ли Вы будете специально приобретать шлак для этих целей.
Использовать можно, вот такой
угольный шлак, то есть шлак образующийся при сжигании угля в печи или в котле (твёрдотопливном), за несколько отопительных сезонов его может скопиться значительное количество.
Шлак лучше использовать и крупной и мелкой фракции, или вместо щебня при изготовлении бетона, из которого и изготавливаются садовые дорожки.
Если речь просто о насыпной садовой дорожки, то в начале надо снять грунт примерно на глубину 150 мм.
Далее засыпать крупный шлак ориентировочным слоем 100-120 мм, пролить водой и тщательно утрамбовать.
Далее не большой слой (3 см) шлака мелкой фракции и опять трамбовка.
Подсыпать (шлаком) такие дорожки придётся периодически.
Бордюры по краю дорожки не нужны, дорожка должна быть выпуклой.
Влагу шлак плохо удерживает, как вариант перед засыпкой первого слоя шлака, сделать влагозащищённый слой из глины.
Вывод:
Подсыпать (засыпать) не большие ямы, неровности во дворе частного дома можно и шлаком (угольным), а вот в качестве основного материала для садовых дорожек его лучше не использовать.
Но если есть необходимость, то шлак используется как крупный наполнитель (вместо боя красного кирпича, или вторичного щебня) при изготовлении бетонных садовых дорожек.
То есть не как основной и единственный материал, а как один из ингредиентов (составляющих) при изготовлении бетона.
