Как отремонтировать рюкзак (школьный)?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Надо отремонтировать школьный рюкзак своими руками, как это сделать правильно.
В начале надо определиться что именно поломано в школьном рюкзаке, а также важно учитывать какая это модель рюкзака и из какого материала он изготовлен.
Если это дорогая кожаная модель рюкзака, то лучше сразу отнести его в мастерскую, не каждая швейная машина "возьмёт" кожу.
Чаще всего в таких рюкзаках ломается молния (застёжка), отрываются лямки рюкзака, отрывается ручка, могут возникнуть проблемы с дном рюкзака.
Если проблемы со змейкой (молнией), то самое простейшее действие, это вот таким образом
плоскогубцами поджать бегунок, но будьте внимательны, нельзя прилагать излишних усилий.
Если поломаны зубья молнии, то чаще всего она просто меняется на новую.
Старая распарывается и вшивается новая молния, можно даже в ручном режиме, понадобится шило, иголка и прочные нитки.
Для ремонта ручки, в начале открываем молнию и выворачиваем наизнанку верхнюю часть рюкзака.
Увидите подшивочный шов, размечаем.
Распарываем подкладку по шву.
Советую сразу чтобы дважды не распарывать подкладку, и лямки подшить вместе с ручкой.
Если есть швейная машинка, то в начале подшиваем лямки и ручку в ручном режиме и затем прострачиваем на машинке.
Всё, зашиваем подкладку на место.
Нитки лучше брать прочные, к примеру капроновые.
Если разлохматился (порвался, пришёл в негодность) материал на дне рюкзака, то в начале удаляем проблемный участок (материал).
Измеряем длину и ширину дна рюкзака + припуск на подгиб примерно см.
Далее к примеру из куска джинсовой ткани вырезаем новое дно.
Подгибаем и в начале вручную обмётываем ткань и на финише прострачиваем на машине.
Если швейной машины нет, то и тут понадобятся нитка, иголка, шило.
