Что такое ветошь, какой ГОСТ на ветошь? Чем ветошь отличается от тряпки?
Ким Чен Ын [401K] 2 года назад
Ветошь и тряпка это одно и тоже, или есть разница.
Какой ГОСТ на ветошь.
Ветошь, это обтирочный материал, чаще всего в качестве ветоши используются отбракованные, или же для изготовления ветоши используются отходя текстильного производства.
Но ветошь не просто куски ткани, это лоскуты одного размера которые выпускаются (доставляются к потребителю) вот такими
брикетами.
Я обычно покупаю брикет весом 10 кг (ветошь х/б), хватает на несколько месяцев работы.
В одном брикете может быть разное количество ветоши, то есть брикеты отличаются по весу.
Размеры лоскутов тоже разные, но в 1 брикете лоскуты одного размера.
Выпускается ветошь в соответствии с ГОСТ 4643-75 (статус действующий, но с изменениями и дополнениями).
Полное название ГОСТа отходы текстильного производства, но речь о маркированных и сортированных отходах.
Ветошь чаще всего изготавливается их хлопчатобумажной (Х/Б) ткани, но и есть и иные варианты.
Отличается от обычной тряпки своими размерами, если тряпки могут быть произвольного размера, то ветошь нарезается на куски одинакового размера.
Главное отличие в материале изготовления.
Если это ветошь изготовленная по ГОСТу, то она не может быть из синтетической ткани, в отличие от тряпки.
Ветошь в зависимости от использования может быть следующих размеров:
Лоскутки размером 70 х 80 см, такую ветошь используют для уборки, или протирки поверхностей большой площади, то есть это крупные лоскуты.
Ветошь размером 40 х 40, это лоскуты среднего размера, используется такая ветошь, для протирки рук и оборудования от различных загрязнений.
Главные требования к материалу, ткань должна хорошо впитывать влагу, она должна быть не синтетической, мягкой, но без ворса.
Ветошь может быть разного цвета, как правило это одноразовый материал, то есть не стирается и не используется повторно.
