Как сделать крышу из профнастила своими руками?
Marutinka [2K] 7 лет назад
К сожалению, Вы не уточнили на какую крышу собираетесь укладывать профнастил, поэтому я коротко напишу о том , как я это делал на крыше гаража.
Сначала, естественно, смонтировал обрешётку, а потом на неё и начал крепить листы профнастила кровельными саморезами. Укладку начал от края. Саморезы вкручивал перпендикулярно плоскости кровли в дно волны листа. Монтаж профлистов делал внахлест. Величину нахлеста примыкающих листов " делал " не меньше одной волны.
Если Вы впервые работаете с такого рода работой, то вот Вам мой совет - крепите профлисты одним саморезом, чтобы их можно было поправить, если получится не ровно. Если ряд ровный, то закрепите надежно все листы по гребню волны. В оконцовке бока крыши зашейте специальным листом после укладки всего ряда.
