Чем и как, заправить высохший маркер (фломастер)? Как восстановить высохший маркер?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Обычный строительный (разметочный) маркер высох, как и чем его заправить.
На упаковке маркеров (фломастеров) в начале прочитайте информацию о том на какой они основе.
Маркеры на водной и спиртовой основе реанимируются с использованием разных средств.
На некоторых фломастерах это информация есть на самом маркере.
Восстановление можно проводить разными способами.
Если это водный маркер, то нужна ёмкость и лучше с тёплой водой.
Наливаем воду и пишущей частью фломастера ("жалом") опускаем его в воду (предварительно сняв колпачок).
Оставляем в таком состоянии минут на 5-10.
Достаём маркер из воды, протираем "жало" и просушиваем его (на это уйдёт часов 12 и более).
Если это не помогло, то можно попробовать шприц и иглу.
Наполняем шприц водой и через "жало" маркера вставляем иглу, далее впрыскиваем воду.
Вместо воды можно использовать уксус, нужна пипетка набираем уксус в пипетку, и буквально пару капель капаем на "жало" маркера.
"Жало" маркера (но не всегда это получается) можно вытащить пассатижами и далее капнуть несколько капель воды и вставить его обратно.
Со спиртовым и маркерами всё чуть сложней.
Осмотрите фломастер.
Вот эта пробка
может быть съёмной, может быть не съёмной.
Если съёмная снимаем её, если нет, то я обычно (прожигать категорически нельзя), тонким сверлом просверливаю отверстие в пробке (проткнуть её иглой не получится).
Далее опять же шприц и + игла к нему, впрыскиваю спирт, или одеколон (или лосьон, но опять же на спирту, можно использовать водку, но это менее качественный вариант) на спирту в маркер.
Всё, отверстие надо закрыть, обычно закручиваю в него саморез, саморез работает как пробка.
Если есть паяльник, то просто заплавляем отверстие от сверла, разогретым "жалом" паяльника.
Спиртовой маркер тоже можно попробовать реанимировать как маркер на водной основе.
То есть снимаем колпачок с фломастера и жалом вниз опускаем маркер в спирт (достаточно не большого количества, например налить спирт в крышку от одеколона), оставляем на некоторое время (5-10 минут), но чаще всего это не срабатывает, лучше впрыснуть спирт в маркер, напрямую.
