Можно ли заряжать пальчиковые аккумуляторные батарейки разной ёмкости одновременно? Чем чревато?
Исаев Николай [8.6K] 7 месяцев назад
Я уже много лет занимаюсь этим и позтому мой вердикт - МОЖНО! Что делаю я - я просто клемму плюс подсоединяю на плюс,а минус на минус. Бывает, что приходится по 3-4 батарейки... причём разных по ёмкости подсоединять в целях экономии времени. Соединяю паралельно.Включаю выпрямитель( у меня он от старого радио "иж ...уж не помню точно, кажись 305") и жду пока корпус батарейки не станет обжигющетгоряч. После этого клеммы снимаю, а то может взорваться батарейка и пользуюсь ещё как минимум 1,5 месяца,после чего на новый подзаряд ставлю.
Аккумуляторные батарейки разной емкости можно заряжать. Но это неэффективно. Получится у некоторых батареек более малой емкости перезаряд. Так же если эти батарейки разной емкости в зарядном устройстве будут включены последовательно то разный ток будет идти в аккумуляторных батарейках. Из-за перезаряда у батарейки может вытечь электролит. Тем самым электролит может вывести электронику из строя если попадет на электрическую плату, контакты, проводники.
Seryj [2.5K]
при последовательном соединении в батарейках НЕ МОЖЕТ идти разный ток.  7 месяцев назад
Joky [5K]
да точно один ток для аккумуляторов разной емкости заряжать их будет по разному.
Даже если одинаковые аккумуляторные батареи у них сопротивление внутреннее может быть разным. Это значит, что для каждой батарейки нужно подбирать свой ток заряда. Так же 2 одинаковые с одинаковыми емкостями аккумуляторные батарейки могут иметь уже разную емкость в процессе эксплуатации.
 7 месяцев назад
Я купил зарядник, в котором каждый аккумулятор заряжается по отдельности, соответственно можно заряжать разные аккумуляторы, марка Robiton, артикул Ecocharger Ak01. если ставишь разные аккумуляторы, то датчики зарядки просто гаснут не одновременно, а по мере зарядки каждого из аккумуляторов.
Больше того, в нём есть два режима зарядки, для аккумуляторов и для алкалиновых батареек, чем не раз успешно пользовался!
