Можно ли включать бойлер (накопительный) и стиральную машину одновременно, если проводка старая?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Старая проводка, алюминиевые провода, можно ли сразу включать и то (стиралка) и это (накопительный бойлер).
Мастер, который устанавливал нам технику в ванной, посоветовал не включать одновременно и бойлер, и стиральную машину. Проводка в квартире еще старая - новый провод проложен только к самому бойлеру.
Мощность нашего бойлера - всего 1,5 кВт (мы специально подбирали не слишком мощный, чтобы не перегружать проводку), но даже при таких условиях мастер советовал не рисковать.
Впрочем, несколько раз мы забывали выключать бойлер при стирке или возникала необходимость срочно подогреть воду. Ничего страшного не произошло, но я все-таки стараюсь так не делать больше.
И если уж необходимо включить бойлер, то лучше сделать это тогда, когда процесс стирки в машинке подошел к режиму "полоскание", который осуществляется без нагрева воды. Пока машинка стирает и нагревает воду (тем более до 60 или 95 градусов, а не до 30 или 40), то она расходует в этот момент больше электроэнергии, чем при обычном полоскании или при стирке в холодной воде.
Если проводка старая, то конечно лучше чтобы стиральная машина и накопительный водонагреватель "не висели" на одной ветке.
То есть от щитка надо протянуть проводку или к бойлеру или к стиральной машине (лучше к бойлеру) + УЗО.
Если ни чего не сделано, то надо определиться с сечением провода.
Вот таблица для ознакомления,
алюминиевый провод сечение 2,5 квадрата выдерживает нагрузку в 4,4 кВт (4400 в Ваттах).
Далее определитесь с мощностью стиральной машине, можно прочитать информацию вот на такой бирке,
находится на задней панели машины.
Мощность бойлера в паспорте изделия (точней его ТЭНа, или ТЭНов если их 2).
Затем мощность надо суммировать.
Допустим стиральная машина-автомат мощность 2,1 кВт, бойлер 1,5 кВт (есть гораздо мощней).
2,1 + 1,5 = 3,6 кВт.
То есть нагрузка в этом случае допустимая и можно одновременно подключать и бойлер и машину.
Так же учитывайте какой автомат в щитке, если он срабатывает под нагрузкой, то есть отключается, то надо менять на более мощный, если нет, то всё в порядке.
Так например, автомат на 16 Амер выдерживает нагрузку в 3,5 кВт.
