Можно ли постирать школьный рюкзак, в стиральной машине (автомат)? Как правильно стирать?
Ким Чен Ын [304K] 7 месяцев назад
Надо рюкзак постирать, можно ли в стиральной машине, или только в ручном режиме.
В начале ознакомьтесь с информацией на бирке рюкзака.
Та самая бирка пришита со стороны внутренней полости изделия.
Рюкзаки изготавливаются из различных материалов и если, на бирке, есть перечёркнутый значок стиральной машины, то стирать надо только в ручном режиме.
Но из личного опыта могу добавить, есть такой значок на нашем рюкзаке, стираем в стиральной машине и всё в порядке с рюкзаком.
Важно стирать правильно:
Откройте все карманы и кармашки рюкзака, проверьте на наличие мелких предметов.
Если торчат нитки, срезаем заподлицо.
Если есть некие карабины отстёгиваем их так же как и ремни если они отстёгивающиеся.
Выворачиваем рюкзак наизнанку, при этом ремни должны быть внутри рюкзака, застёгиваем все молнии.
Стирать лучше вот в таком мешке
для стирки сумок и обуви в стиральных машинах, если нет мешка подойдёт обычная наволочка для подушки.
Выставляем режим деликатной стирки, температура не выше + 40 а градусов.
Обороты при отжиме минимальные, на моей стиральной машине это 400 оборотов в минуту.
Всё, стираем, после стирки просушиваем.
Если на рюкзаке есть сильные загрязнения (пятна) то перед тем как стирать в машине, пятна лучше застирать в ручном режиме.
