Как покрасить кроссовки своими руками? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Хотим кроссовки покрасить в домашних условиях, как это сделать правильно, какая нужна краска.
Кроссовки могут быть изготовлены из различных материалов, соответственно и краска подбирается отталкиваясь от этого.
Если это кожаные кроссовки, то вот очень не плохая краска
для кожи "Tarrago".
На фото белая краска для белых кроссовок, но если нужен иной цвет, то под этой маркой выпускают краску различных цветов.
Это аэрозольная краска, есть и иные варианты.
Кроссовки в начале надо подготовить.
Если есть шнурки (кроссовки не на липучках) то снимаем их.
Далее мыльный раствор, мягкая щётка и тщательно удаляем загрязнения.
Или кроссовки можно постирать в стиральной машине как и любую другую обувь.
Далее просушка, нельзя сушить кроссовки на батареи, они должны высохнуть в естественных условиях.
После просушки обезжириваем поверхность.
Если красим не аэрозольной краской, а к примеру крем-краской, то краску выдавливаем на губку и наносим на поверхность равномерным слоем, движения губкой, круговые.
Красить кроссовки лучше в один слой, но можно и в 2.
Если аэрозольная, встряхиваем баллон держим его на расстоянии 150-200 мм от обуви и наносим равномерным слоем.
Главное следите чтобы не было подтёков, уделяйте внимание швам, их надо тщательно прокрасить.
Есть краски для обуви которые продаются в комплекте с закрепителем, если это Ваш вариант, то закрепитель наносится в последнюю очередь на высохшую краску.
Сохнуть кроссовки должны не менее 2 суток (комнатная температура просушка в естественных условиях) после покраски.
Если нет закрепителя, то добавьте уксус в воду и этим раствором протрите кроссовки на финише.
