Треснул пластиковый лоток (кошачий туалет) как и чем отремонтировать, какой нужен клей?
Ким Чен Ын [303K] 7 месяцев назад
Лоток открытый из какого-то пластика, наступили на него, образовалась трещина, как отремонтировать.
Пробовал я и клей-герметик использовать и клей "холодная сварка" для пластика.
И даже работал клеевым пистолетом (термоклей), результат есть, но не на долго.
Кошки инстинктивно роют наполнитель в лотке, клей не держится, если трещина в дне лотка.
Остановился на варианте эпоксидная смола + отвердитель + стеклоткань.
Если есть только эпоксидная смола, то стеклоткань можно в принципе, заменить бинтом, или куском марли.
Есть в автомагазинах вот такие
наборы в более полном даже кисть в наличии для нанесения смолы на стеклолакоткань.
Моем и просушиваем лоток.
Определяемся с размерами трещины, можно дать разметку.
Саму трещину и поверхность возле неё обрабатываем мелкозернистой наждачной бумагой (адгезия будет лучше).
Обезжириваем.
Отрезаем стеклоткань по размеру, кистью наносим смолу (в смолу предварительно добавляем отвердитель 1:10 перемешиваем) на стеклоткань.
Прижимаем стеклоткань к ремонтируемому участку, разглаживаем.
Я склеивал лоток и изнутри и снаружи, по 2 слоя стеклоткани с каждой стороны.
Просушка, шлифовка краёв стеклоткани, заподлицо.
Всё, засыпаем наполнитель и можно пользоваться лотком.
Супер-клей плюс сода.
Сыпем в нужное место соду и капаем супер-клей (секундный, не гель). Затвердевает очень быстро.
