Какими гвоздями крепить вагонку (деревянную)? Какой расход гвоздей на кв.м. вагонки?
Ким Чен Ын [267K] 2 недели назад
Вагонку будем крепить гвоздями, какие нужны гвозди, какой расход гвоздей, то есть сколько покупать.
Давайте попробуем разобраться. Всё конечно примерно.
В строительстве принято, для нормального крепления доски берётся толщина доски + 1,5 толщины доски. То есть, если толщина вагонки около 2 см + 3 см = гвоздь 50 мм. Далее зависит от кривизны стен. Напрямую на стену или предварительно прибив и подровнять брусками. В общем гвозди от 50 мм до 70 мм.
Далее по вагонке. Для крепежа забивается 1 гвоздь на метр-полтора, но стандартная вагонка от 80 мм почти до 200 мм ширины, от этого зависит "сколько гвоздей на квадратный метр", а какая будет у вас под вопросом.
