Процесс вальцевания делится на два вида деформации материала.
1 вид вальцевания связан с изгибом тонкого металла в дугу, цилиндр или просто в определённый сектор окружности.
В ходе процесса листовой металл закладывается под специальные ролики, которые прокатывают и деформируют. Станок, который гнёт металл называется вальцовка.
2 вид вальцевания заключается в том, что специальным инструментом разгибается конец трубы (трубки) таким образом, чтобы после деформации получается герметическое соединение.
Такой вид развальцовки проводится несколькими способами.
Вот один из инструментов, клещи сдавливают и фиксируют трубу с одной стороны, а в торец при помощи винтового соединения вкручивается конус, который раздвигает концы трубки в стороны.
Также есть специальный инструмент для вальцевания труб, который так и называется - вальцовка. Есть много видов и форм вальцовки, вот одна из них:
Процесс вальцовки труб для теплообменников заключается в следующем:
- Трубу зажимают в трубной решётке с зазором.
- При помощи специального инструмента и оборудования конец трубы расширяют.
- Расширяется внутренняя труба путём давления на неё инструмента, данное действие называется привальцовка.
- Далее идёт развальцовка, т.е. увеличение диаметра внешней поверхности, после развальцовки стенки барабана давят на трубу, из-за этого получается прочное герметическое соединение.
Итак вальцовка это либо гибка металла, либо деформация конца трубы/трубки для плучения герметичного соединения.
