Отпуск металла- технологическая обработка стали после прохождения закалки. Закалку делают для различных видов металлов для увеличения твердости. После прохождения закалки в металле возникают напряжения. Для снятия этих напряжений проводят отпуск металла, в результате напряжение снимается. В зависимости от металла и различного сорта стали применяют различный технологический отпуск. Отпуск бывает низкий при температуре до 250 градусов, средний 350 - 500 градусов и высокий температура нагрева выше 500 градусов. При низком отпуске металл становится пластичным и не хрупким. При среднем отпуске добиваются от металла упругости в пружинах, рессорах. При высоком отпуске добиваются от стали выносливости на скручивание, на сжатие, на растяжение и скручивание. Такую термообработку проходят коленчатые валы, шестерни, втулки, болты, винты и многое другое.
