Что можно сделать из старых бочек? Как сделать умывальник (раковину) из бочки?
Ким Чен Ын [369K] 2 года назад
Есть несколько старых бочек, что можно из них сделать.
Как сделать умывальник из старой бочки.
Из старых бочек можно сделать много разных вещей. Первое самое простое изделия, емкость для воды, отрезать верх бочки и все. Раковину для умывальника, отрезать дно у бочки с бортиком размером 10 - 15 сантиметров. Отрезать желательно сваркой чтоб кромка реза была оплавлена, о её не обрежешься. Можно обрезать бочку вдоль, получится раковина под 2 - 3 умывальника.
Из бочек делают летний душ, для этого к дну бочки приваривают или прикручивают трубу под которой моется человек. Сверху труба для наполнения бочки водой. Более сложные изделия это печь для мусора, бетономешалка как ручная так и с электроприводом. Можно сделать каток для уплатнения дорог. Просверлить сверху и снизу отверстие для оси, к ней приварить ручку. Для утяжеления налить внутрь воды. Положи её на бок и катай по дороге. У меня сделан из бочки летний душ, еще крыша над мангалом и это не все. Можно из бочек делать различные украшения, на что хватит фантазии.
