Какой герметик, можно покрасить? Как покрасить герметик?
Ким Чен Ын [389K] 2 года назад
Какой герметик можно покрасить и как это сделать правильно.
Силиконовый герметик Вы вряд ли покрасите причём любой (щелочной, кислотный, нейтральный), краска просто "не ляжет" или "ляжет" но качество окраски будет низкое + недолговечность окрашенной поверхности.
Есть в продаже цветные герметики, но окрашиваются они в массе на заводе-изготовителе.
Покрасить можно акриловый герметик, изготавливается из акриловой дисперсии (это основа).
Вот такой герметик на фото,
"Соудал", обратите внимание на упаковке (тубе) есть информация о том что герметик окрашиваемый.
Герметик может быть изначально белым.
Это эластичный герметик после окрашивания не изменяет цвет краски.
Легко не только обрабатывается, но и окрашивается.
Окрашивается только застывший акриловый герметик.
То есть подготовили поверхность, убрали пыль, загрунтовали шов акриловой грунтовкой, просушили.
Нанесли герметик, сформировали шов (шпателями для герметика, но я обычно формирую шов пальцем и мыльным раствором), просушка.
Далее можно окрашивать.
Так как герметик шовный (для швов) то малярным скотчем защищаем (ограждаем) поверхности возле шва от попадания краски.
Краска нужна тоже акриловая.
Красить можно тонкой кистью, или методом распыления.
Первый слой краски грунтовочный, затем просушка и финишный слой краски.
Или герметик (акриловый) можно окрашивать вместе с поверхностью (стены, потолки).
Если нужен герметик для заполнения швов плиточных, то лучше не красить герметик, а сразу купить цветной, ибо процесс слишком трудоёмкий.
В строительстве есть небольшой прогиб в плане окраса мест, которые обрабатываются герметиком. Дизайнеры выдвигают требования для окраса этих мест, а строители не могут осуществить подобное действие, так как большинство герметиков не способны удержать краску на своей поверхности и со временем, достаточно коротким, краска слазит.
Есть некоторые рекомендации по поводу выхода из ситуации, это как обработка герметика с наложением на него слоя штукатурки, так и вкрапление в герметик металлических частиц для создания хоть какой-то адгезии с краской.
Но в данный момент решение вопроса найдено, стали выпускать герметик, который можно окрашивать. Лично я видел пока что только одного производителя данного герметика - SOUDAL.
Стоит не дорого, в районе 100 рублей за 300 граммовый туб.
Специальных методик окраски этого герметика не существует, надо просто дождаться полного отвердевания, а это порядка 24-х часов. Если поверхность герметика успели загрязнить, то очистить можно водой с применением чистящих средств.
