Как (и чем) покрасить нержавейку? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [369K] 2 года назад
Надо покрасить нержавейку какая краска подойдёт, как красить.
Проблема с покраской нержавейки может возникнуть из-за слабой адгезии поверхности.
То есть поверхность гладкая и нужна предварительная подготовка.
Нержавейка это нержавеющая сталь, то есть металл и окрашивать можно красками по металлу.
Это может быть эпоксидная эмаль по металлу, можно окрашивать (только не в домашних условиях) порошковыми красками (это лучший из вариантов, но нужны условия мастерской, оборудование), алкидными, есть даже масляные краски по металлу и.т.д.
Но я бы посоветовал красить обычной авто-эмалью, в баллончиках, то есть аэрозольной краской, вот не плохая
"Автон" есть выбор по цвету.
Из гладкой поверхности надо в начале сделать шероховатую, можно использовать металлическую щётку, можно наждачную бумагу, если площадь окрашивания значительная, то процесс можно механизировать использую различные абразивные насадки на дрель, УШМ и.т.п.
Далее убираем пыль.
Тщательно обезжириваем, этот процесс нельзя пропускать, малейшие жировые пятна на металле (нержавеющая сталь) и краска просто не ляжет (будет отслаиваться)
Можно загрунтовать поверхность под покраску, можно первый слой краски использовать как грунтовочный (смотря какая краска, есть краски по металлу 3 в одном то есть и грунтовка и краска в одном изделии).
Всё, если красим аэрозольной краской, баллон надо хорошо встряхнуть.
Далее держим баллон, примерно на расстоянии 150 мм от поверхности и распыляем краску равномерным слоем.
Следим чтобы не было подтёков.
Просушка и затем второй слой краски.
