Что такое сухой спирт? Как и из чего сделать сухой спирт своими руками?
Ким Чен Ын [389K] 2 года назад
Сухое горючее (сухой спирт) своими руками, как его можно сделать в домашних условиях.
Сухой спирт иначе говоря сухое горючее. Продают его чаще всего в таблетках. Применяют его при разжигании огня. Есть и другое применение. Горит он без дыма, без запаха и после него нет золы. Состоит он из уротропина и совсем немного парафина. Для самостоятельного изготовления есть несколько рецептов. Самое простое сухое горючее можно сделать из сольват ацетата кальция. нужно взять железную емкость, налить этилового спирта 200 грамм, добавить 10 миллилитров ацетата кальция, лучше найти концентрированный водный раствор его. Жидкость затвердеет сразу. Дальше его разрезать на нужные куски и использовать.
