Почему не держатся присоски на кафеле (полки, крючки, мыльница),
Причины следующие:
Присоски крепили на швы кафеля, а не на его ровную поверхность, даже если швы фуговали заподлицо с поверхностью всё равно герметизация присоски будет нарушена (со временем).
После затирки швов на кафеле остаётся налёт от фуги, который не убрали тщательным образом, крепили присоску в пыль, другими словами.
"Грузите" присоску лишним весом на который она не рассчитана, например полка на присосках выдерживает вес до 10 кг, Вы дали бОльшую нагрузку, присоска оторвалась.
Не правильная установка девайсов на присосках.
Поверхность надо подготавливать причём и кафеля и присоски, в частности убрать пыль и обезжирить, как кафель так и внутреннюю поверхность присоски.
что делать, как закрепить?
Снимите присоски.
Очистите, от загрязнений поверхность кафеля на которую они крепятся.
Из личного опыта советую присоску крепить вот на такой
силиконовый герметик (+ он санитарный, то есть грибка и плесени под присоской точно не будет) "Момент", "Соудал" тоже вариант, как и герметик "Титан" но "Момент в этом плане лучше.
Наносим герметик на внутреннюю поверхность присоски, равномерного слоя в 2 мм достаточно.
Прижимаем её у к кафелю и убираем лишний герметик.
Всё, просушка и можно пользоваться.
Тут даже не нужен клей-герметик достаточно просто герметика у него прекрасная адгезия.
И плюс, герметик можно всегда подрезать (нож вставляется между присоской и кафелем, держится параллельно кафелю) и установить аксессуар в любое другое место.
