Полки для ванной комнаты могут быть разными, вот такими угловыми,
крепятся над ванно, полка может быть установлена под зеркалом, может быть отдельно стоящей и.т.д.
Есть многоярусные полки устанавливаются на одну распорную штангу, штанга (внутри пружина) телескопическая, распирается о край ванны и потолок, или пол-потолок.
Расстояние между ярусами примерно 200-300 мм, то есть ориентировочно высота шампунь.
Если у Вас угловая полка в 2-3 яруса, то я обычно их устанавливаю на высоте 20-30 см от края ванны, чтобы на площадку ванны тоже можно было установить необходимые предметы (шампуни, гели, порошок и.т.п).
Если у Вас полка под зеркалом, то зеркала устанавливают на разной высоте и главные тут ориентиры, это рост пользователей и высота установки раковины.
Если измерять от пола, до нижнего края зеркала, то ориентировочно это 120-150 см.
Полка на 5-8 см ниже зеркала, или прямо под зеркалом без зазоров.
Соответственно высота крепления полки от пола, в этом случае может быть 120 см, 150, 140 и.т.д.
Отдельные полки в ванной, тут лучше отталкиваться от роста пользователей, то есть найти оптимальную и удобную высоту.
Если в доме м аленькие дети и полки стеклянные, то лучше полку закрепить повыше что бы ребёнок до неё не доставал.
Есть вариант крепления полок над смесителем.
Если у Вас смеситель с держателем под лейку, то полка не должна мешать, то есть лейку должно быть удобно брать и устанавливать в держатель.
Над смесителем 200 мм и более, над ванной, тут всё зависит от высоты установки смесителя.
У меня такая полка закреплена на высоте 60 см от края ванны, это примерно 120 см от пола.
