На какой высоте над письменным столом (для школьника) закрепить полку? Как закрепить?
Ким Чен Ын [483K] 4 года назад
Купили полку надо закрепить над столом, на какой высоте и как крепить полку.
В данном случае важно учитывать следующее:
Что находится на столе школьника.
Вот, к примеру фотография
на столе открытый ноутбук и лампа освещения на высокой ножке.
Естественно полка должна быть выше и настольной лампы (или светильника закреплённого на стене над столом) и выше открытого ноутбука, или монитора.
Ориентироваться лучше по настольной лампе.
Высота лампы от 20 и до 100 см, и + отступить от верхнего края лампы до нижнего края полки мм 100 (+-), главное чтобы лампа не упиралась в полку.
Соответственно общая высота полки (нижний край) от поверхности стола может быть от 40 до 140 см.
То есть всё абсолютно индивидуально, нет единых норм, правил, требований.
Настольная лампа есть практически на любом столе школьника (монитора и ноутбука может не быть), вот от её высоты и отталкиваемся 10 см, минимум.
Как закрепить?
Полки могут крепиться на кронштейнах, могут вот на таких
мебельных подвесах (их 2), есть скрытный вариант крепления полок и.т.д.
Если полка на подвесах, определяемся (см.выше) с высотой установки полки, отмечаем высоту.
Полка может быть по центру стола (центр стола и полки одинаковый) может быть со смещением к любому краю.
Отодвигаем стол в сторону.
Приставляем уровень к стене и проводим ровную горизонтальную линию.
Далее можно нижний край полки приложить к этой линии и сделать разметку через отверстия в подвесах.
Керним.
Затем нужна дрель и сверло, если стена бетонная, то сверло победитовое.
Сверлим отверстие, забиваем дюбель.
Опять приставляем полку к стене и закручиваем шурупы через подвесы, в дюбель.
Кронштейны под полкой, крепятся почти так же, но разметку делаем через отверстия в кронштейнах.
Оба кронштейна в одном уровне.
