Как поменять шубку (мех) на валике (валик малярный)?
Ким Чен Ын [483K] 4 года назад
Надо шубку, мех поменять на валике, валик обычный, малярный, как это сделать правильно.
Сразу же хочу отметить, за "шубкой" (мехом) валика ухаживают, очищают его от краски, при необходимости меняют сам валик, в продаже есть вот такие
сменные валики, но крайне редко меняют только "шубку", валик по сути расходный материал.
Пришёл в негодность, поменяли на новый весь валик, или только сменный валик.
Плюс, надо учитывать, конструктивно валики могут быть разными.
Мех может быть приклеен к ролику, может быть вставленным краями в специальные пазы, может быть пришит краями.
В начале снимаем валик.
Поворачиваем валик торцом к себе.
С торца есть заглушка (чаще пластиковая) поддеваем заглушку ножом, отвёрткой, стамеской, снимаем.
Далее увидите гайку и шплинт, шплинт нужно разогнуть и вытащить пассатижами, гайка откручивается с оси.
Мех валика подгибается вовнутрь с торцов, далее он фиксируется ещё одними пластиковыми заглушками, он просто вставлены в ролик.
Поддеваем и их ножом, вынимаем.
Всё, валик без ручки у Вас в руках.
Мех который пришёл в негодность, проще разрезать вдоль шва ножом, разрезаем и удаляем его с вала, предварительно вынув подвёрнутую часть меха с торцов.
Прикладываем вал (ролик валика, по сути кусок пластиковой трубки) к меховой заготовке и отмечаем его ширину + запас см по 3 с каждой с тороны на загиб с торцов и длину, отрезаем мех.
Накручиваем мех на трубку, вместе соединения меха на шве не должно быть нахлёста, то есть шов впритык.
Всё, прошиваем шов нитками, подгибаем мех с торцов, устанавливаем торцевые заглушки, закручиваем гайку и шплинтуем.
На финише вставляем торцевой заглушки.
