Почему валик оставляет ворсинки на краске? Как убрать ворс от валика, с краски?
Ким Чен Ын [484K] 4 года назад
Покрасили стены и потолок валиком, на поверхностях остались ворсинки от валика, краска высохла.
Как убрать те самые ворсинки.
Не качественный валик, точней "шубка" валика.
Не правильно работаете с краской и валиком.
К краске нужна вот такая
малярная ванночка (кюветка), в которой валик "раскатывается", если этого не сделать, то краска будет только на одной стороне валика.
Валик крутится вокруг своей оси, краска имеет хорошую адгезию и те самые ворсинки отрываются с сухой стороны валика, которая не пропитана краской.
Работаете слишком густой краской, валик не кисть, поэтому слишком густую краску разбавляют, в зависимости от состава это может быть обычная вода (водоэмульсионные краски) или Уайт-Спирит, Сольвент (эмаль ПФ-115, к примеру) и.т.д.
Не правильно подготовили поверхность, под нанесение краски.
Если краска ещё не высохла, то убрать можно просто руками, или шпателем, затем поменять валик на качественный, или разбавить краску до более жидкой консистенции и прокрасить эти места заново.
Если краска уже высохла, то убрать ворсинки сложней.
Я обычно использую вот такой
прожектор строительный, как для шлифовки, так и для шпаклёвки, им же можно подсветить поверхность чтобы увидеть те самые ворсинки.
Если поверхность покрыта ворсинками всплошную, то вариантов нет, смывками удаляем слой проблемной краски, грунтуем, просушка и красим заново (раскатывая валик в кюветке и подбирая правильную консистенцию краски).
На стене и потолке советую смывку-гель, она не стекает с поверхности, нанесли равномерным слоем, чуть подождали, краска вздулась убрали её шпателем вместе с ворсинками.
Если ворсинок не много, то нужна наждачная бумага, зачищаем наждачкой проблемный участок, убираем ворсинки и перекрашиваем локально.
