Меня как-то совершенно это вывело из себя, уже что только не делал, и наждачкой саму клавишу дорабатывал, и маслом смазывал (по совету из интернета), но ничего не помогало, как заедала, так и продолжала.
Дошло всё до того, что пришлось полностью снять выключатель (готов был уже новый купить) и разобрать его полностью.
Но проблема всё-таки нашлась и была она не в большой клавише, а внутри, там где само крепление переключателя, разбирать сейчас не буду, вот он сам сой выключатель, стрелкой показал примерно где проблема была.
Эта серая пластмасса, которая и переключает бегунки на замыкание и размыкание контактов, отливается (или штампуется) на производстве. При изготовлении, когда форма немного подработана и не плотно сжимается, по краям образуются заусенцы, которые надо снимать, чтобы они не мешали.
Один из таких заусенцев был у меня, даже не просто заусенец, а "грыжа" из пластмассы.
Эту грыжу я срезал канцелярским ножом и немного подточил край механизма лезвием ножа.
После этого действия механизм перестал заедать и выключатель уже третий год работает.
Кстати замечу, что такая проблема возникает (из собственного опыта) только у дешёвых выключателей, которые я и купил, с дорогими даже при монтаже всё как по масла происходит и служат дольше.
Кстати я на всякий случай во все выключатели залил немного спрея для смазки контактов в электропроводке (взял на СТО) именно в место с краёв, где переключатель трётся о стенку. На самом деле выключатели как то мягче стали работать.
