Сколько электроэнергии потребляет кондиционер (или сплит-система)? От чего это зависит?
Ким Чен Ын [412K] 3 года назад
Кондиционер или сплит-система потребление за час, за сутки от чего зависит потребление.
Единой цифры потребления электроэнергии кондиционером просто не существует, даже если это кондиционеры одной мощности.
На потребление электроэнергии влияют следующие показатели:
Кондиционер работает на обогрев, или на охлаждение.
Режим в котором работает кондиционер.
Тип компрессора.
Температура "за бортом" и в помещении.
Выключает ли кондиционер пользователь на ночь, или он работает месяцами без выключения.
У многих современных кондиционеров (и сплит-систем) есть "ночной режим", или режим "комфортный сон", в этих режимах кондиционер ночью каждый час поднимает температуру на 1 градус, ибо утром прохладней.
Пользователь может установить автоматический режим работы кондиционера, в этом случае кондиционер отключается при достижении заданной температуры в помещении и тут потребление зависит от температуры на улице.
В режиме ожидания кондиционер почти не потребляет электроэнергию.
Если кондиционер отключается на ночь, то после включения в течении нескольких часов он потребляет больше энергии устанавливая выставленную пользователем температуру в помещении, затем чуть меньше, поддерживая температуру.
Из личного опыта могу сказать установлен вот такой
не самый мощный кондиционер "Баллу" на 2 кВт.
В час потребляет (это ориентировочно) примерно 650 Ватт, или 0,65 кВт (при работе на охлаждение).
На ночь мы его отключаем, работает примерно по 8 часов в сутки.
За 8 часов работы потребление 5,2 кВт.
Не сложно высчитать потребление за месяц.
Если в месяце 31 день 5,5 х 31 = 161,2 кВт потребления в месяц при работе в таком режиме.
