Для частного дома лучше бензопила или электрическая цепная? Плюсы и минусы эксплуатации?
Исаев Николай [11.2K] более года назад
В частном доме необходимо иметь как ту, так и другую пилы. Я приобрёл обе, о чём ни разу не пожалел.
Преимущества бензопилы:
  • Свобода передвижения. Нет зависимости от источника напряжения.
  • Можно использовать вдали от дома. Например, для заготовки дров.
  • В большинстве случаев мощность больше, чем у электрической.
  • Удобство использования (не мешает тянущийся шнур). Особенно это хорошо проявляется, когда нужно опилить ветви садовых деревьев.
Преимущества электропилы:
  • Экономичнее. Стоимость электричества существенно ниже, чем бензина.
  • Легче.
  • При соблюдении правил эксплуатации электродвигатель отработает существенно дольше, чем ДВС. Гарантия производителя порой до 60 мес., что для бензопил почти нереально.
  • Меньше вибрация.
  • Запускается при любой температуре воздуха.
Если предстоит разовое использование пилы, то я обычно пользуюсь бензопилой; если объём работы большой (например, нужно распилить телегу дров), то лучше протяну удлинитель до места работы и буду использовать электропилу.
Живу в своём доме, не буду юлить, скажу сразу, для дома очень хорошо подойдёт электрическая цепная пила, плюсов очень много, не нужно постоянно заводить, не нужно думать о запасе бензина, плюс нужно разбавлять бензин с синтетическим маслом для двухтактного двигателя, можно работать почти без передышки, из минусов это шнур и следить за уровнем масла.
А на счёт бензиновой пилы очень хорошо пойдёт для работы где-нибудь в другом месте, чтоб распилить доску или бревно.
Это в общем-то на любителя. Если рассматривать с точки зрения цены- примерно одинаковые. Расход масла для смазки цепи-тоже.Цепи, шины одинаковые. Отличаются только приводом- бензо и электро. Действие пилы с электроприводом ограничено длиной кабеля. Если только для стройки дома. На бензопилу надо бензин, разводить с маслом, запах. Зато поехал за грибами-ягодами или просто на лоно природы, кинул в автомобиль, вдруг дерево мешает на дороге или дровишек заготовить. Лично склонен к бензо, возможно как водителю мне это ближе.
