Как увеличить напор воды, в шланге для полива, (садовый шланг)?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Напор в шланге совсем слабый, как можно увеличить напор воды в шланге (поливочном, садовом).
Это смотря откуда этот напор взялся. Если вы пользуетесь общей системой водоснабжения с плохим давлением, помочь плохому давлению может только дополнительный насос. Если на входе давление хорошее, а на выходе плохое виноват шланг. Перегнут, забит, утечка или одно время были шланги типа гофрированных, так вот эта гофра создавала внутреннее завихрение тормозившее поток воды.
Немного поднять давление можно за счёт уменьшения выходного отверстия, но и количество вытекающей воды уменьшится.
Пользуетесь с собственного водоёма (колодца) насосом, кроме вышеизложенного, может быть элементарно забита крыльчатка в насосе.
Если увеличить напор без крупных материальных вложений, то можно приобрести вот такую
насадку-распылитель на садовый шланг.
Просто смажьте, можно даже водой, внутреннюю поверхность садового шлага, вставьте распылитель и зафиксируйте соединение хомутом.
Распылитель работает в 4 режимах, один из них "жёсткая струя".
Диаметр отверстий в распылителе (насадки) меньше чем диаметр шланга (внутренний.
Вода за счёт этого самого препятствия в виде отверстий будет выходить из шланга под бОльшим давлением.
Более кардинальный и правильный вариант, это установить в систему насос для повышения давления в водопроводе.
То есть давление поднимается не только в шланге, а во всей системе.
Так же проверьте какой диаметр шланга, какой диаметр труб к шлангу.
Если давление раньше было нормальным, затем упало, причина может быть в трубах, забиты ржавчиной, или в шланге, скорей всего произошло нарушение целостности шланга (протечки).
А возможно где то течь на соединительных фитингах, то есть надо проверить всю систему от крана и до конца шланга, при необходимости или заменить шланг, или разрезать в месте протечки и при помощи хомутов и фитинга "ёлочка" устранить протечку.
