Как часто, для чего и как правильно, надо переворачивать пружинный матрас?
Ким Чен Ын [373K] 2 года назад
Купили пружинный матрас, слышал что его надо переворачивать для чего это делать, как правильно, с какой периодичностью.
Сразу после того как распасовали матрас (вакуумная упаковка) кладём его на основу, можно сразу на кровать, можно в начале на пол.
Открываем окно, двери и проветриваем новое изделие (запах клея, запах цеха в котором он изготавливался, всё это надо проветрить), через часов 12-14 переворачиваем матрас, то есть это первый раз.
Далее примерно 3 месяца можно пользоваться пружинным матрасом и не переворачивать его.
Чтобы давление не было на одни пружины и + матрас принимаем форму тела и это надо делать равномерно.
То есть для удобства использования и для того чтобы продлить срок эксплуатации пружинные матрасы надо переворачивать периодически.
Через 3 месяца переворачиваем матрас в горизонтальной плоскости, то есть меняем местами ноги-голова.
Ещё через 3 месяца (пол года эксплуатации) меняем в вертикальной плоскости, то есть был низ, стал верх матраса.
И последний раз на 9 месяц эксплуатации переворачиваем в горизонтальной плоскости.
Вот схематичное изображение
в каких плоскостях переворачивают пружинные матрасы.
У меня пружинный матрас зима-лето, поэтому я его переворачиваю ежегодно, ориентировочно в мае и в ноябре.
Переворачивать в любой плоскости, удобней вдвоём, особенно если матрас большого размера.
Если в вертикальной плоскости, то один пользователь берёт матрас с одной стороны, другой со второй, ставим матрас на пОпа и переворачиваем.
Если в горизонтальной, то приподнимаем матрас над поверхностью, и меняем его положение там где была "голова" будут ноги.
Пружинный матрас следует переворачивать минимум раз в полгода. При этом нужно не только переворачивать на другую сторону, а и менять положение голова-ноги.
Переворачивать матрас нужно чтобы не слеживался материал, наполнитель и пружины.
Поролон сминается со временем , запоминает форму Вашего тела, поэтому следует иногда переворачивать матрас,как бы давая материалам расправиться.
