Как избавиться от резкого неприятного запаха обуви (новой)? Какие причины появления запаха?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Купили ботинки, в магазине такой резкий запах не ощущался, как избавиться от запаха новой обуви, в чём причина.
Причиной тому, что новая обувь источает неприятный запах, как правило является некачественные материалы их плохое качество.
Справиться с этим запахом может помочь проветривание или вымораживание.
Выставьте обувь на свежий воздух, через некоторое время запах должен ослабнуть и исчезнет совсем.
Можно воспользоваться подручными средствами и избавиться от запаха используя народные методы.
Использовать перекись водорода.
Необходимо протирать обувь внутри ватным диском смоченным перекисью. Предварительно нужно проверить действие перекиси на невидимом участке. Перекись может обесцветить материал.
Другой способ избавления от запаха - использование слабого раствора марганцовки. На один литр воды достаточно добавить 8 кристаллов марганца.
Смачиваем растворомм марганцовки ватный диск и обрабатываем внутри обуви.
После процедуры обувь необходимо тщательно высушить.
Если такие методы не помогут, тогда можно постирать обувь в стиральной машине на специальном режиме для стирки "обувь".
Причины появления запаха именно новой обуви в некачественных материалов из которых она изготовлена.
Пахнет и новая качественная кожаная обувь, но запах там приятный и он быстро проветривается.
Возможно при изготовлении обуви использовался клей в составе клея растворители, резкий запах "химии" источают именно они (растворители), скорей всего обувь после изготовления была сразу же куплена пользователем и тот самый запах не успел выветриться, иногда достаточно вынести обувь на балкон, примерно на сутки и запах уйдёт.
Из личного опыта могу добавить, проблема в моём случае была в стельках, поменял стельки на новые и запах исчез.
Как вариант и даже новую обувь, можно постирать в стиральной машине-автомат, но стирать надо вот в таких
мешках для стирки обуви, режим стирки деликатный, или специальный режим (если есть в Вашей стиральной машине) для стирки обуви.
Есть и народные способы удаления запаха (это помимо специальных сперев-ароматизаторов для обучи):
Разводим марганцовку с водой, пропорции вода чуть розовая, смачиваем ватный диск в этом растворе и тщательно протираем обувь изнутри, просушиваем.
2 вариант, уксус, но протирать обувь изнутри не надо, смачиваем несколько ватных дисков уксусом кладём диски внутрь обуви и выносим обувь на балкон, примерно через 12 часов запах должен исчезнуть.
Перекись, пищевая сода, ещё одни из вариантов.
Соду можно просто засыпать (не много) во внутрь обуви и оставить на сутки, перекисью обувь протирается изнутри.
Обувь из натуральной кожи редко источает выедающий глаза запах. Такая особенность присуща изделиям из кожимита, кожзама. Даже если частично в ботинках присутствует искусственный материал, нарушается вентилируемость обуви, что приводит к повышенному потоотделению ступней, застаиванию воздуха, размножению дурно пахнущих бактерий.
Натуральная кожа представляет собой пористый материал, через который осуществляется вентиляция. Но даже натуралка может приобрести едкое амбре при отсутствии должного ухода и физиологических особенностях своего хозяина.
Если новая обувь резко пахнет химикатами, или старая источает затхлый запах, можно применить следующий лайфхак: очищенный картофель обмотать тканевой салфеткой и поместить на ночь внутрь сапог, туфель, ботинок. Картошка от запаха ног считается креативным, эффективным средством. К утру клубень впитает в себя неприятные ароматы. Если запах не устранится полностью, то процедуру стоит повторить.
Можно также разместить по аналогии с картофелем внутри обуви саше с молотым кофе: но в этом случае поглощения запаха не получится: только маскировка.
