Отличаются ли цепи для бензопилы и электропилы, чем (если отличаются)?
Ким Чен Ын [373K] 2 года назад
Есть ли какие то отличия, можно ли цепь для бензопилы использовать на электропиле и наоборот.
И бензопила и электропила относится к так называемому "цепному инструменту".
То есть это 2 разновидности одних и тех же пил (цепных).
Отличие в двигателях.
В бензопилах это двухтактный двигатель (охлаждение воздушное), в электропилах электродвигатель.
Одна пила работает на топливной смеси, другая от розетки (электричества).
Бензиновые пилы как правило мощней электрических.
Видов цепей
(пильных) для бензопил и электрических пил довольно много.
И если говорить в целом (вообще корректно сравнивать только пилы одинаковой мощности и используемые на них цепи), а не сравнивания определённые модели бензопил и электрических пил, цепи абсолютно одинаковые и ни чем они не отличаются.
То есть пильная гарнитура у них одинаковая, если речь о бензопиле и электропиле одинаковой мощности.
Даже длина шины может быть одинаковой (есть бензопилы с шинами от 350 мм, как и электропилы).
Единственное отличие бензопила может быть укомплектована шиной и в метр длиной, для электропилы предел длины шины 0,6 метров.
Профиль зуба цепи, шаг между зубьями, угол заточки пильной цепи может быть такой же, материал из которого изготовлена цепь, всё это может быть абсолютно одинаковым и нет никаких отличий.
Вывод:
Бензопилы и электропилы (цепные) оснащаются одинаковой пильной гарнитурой.
На бензопиле может быть установлена направляющая для пильной цепи (шина) бОльшей длины чем у электропилы, отличаться такая цепь будет длиной и больше ни чем.
Дело в том, что привод цепного механизма у однородных пил одного производителя не особо отличается, всё отличие лишь в механизме приведение его в движение, а именно в двигателе, так что не только цепи, но и прочие детали механизма взаимозаменяемые (имею ввиду именно цепной привод).
Есть даже такие механизмы и цепи, что взаимозаменяемы у разных производителей пилы.
Если говорить об отличии цепей, то они различаются по следующим параметрам:
  • ширина паза, это как правило пять размеров (1,1; 1,3; 1,5; 1,6; 2,0 миллиметров)
  • шаг звеньев, как правило это пять размеров (6,35; 8,25; 8,52; 9,5; 10,2 миллиметров)
  • длина цепи, которая имеет достаточно большое количество вариантов, зависит от числа звеньев
  • форма режущих зубьев, самые распространённые - чипперный (серп) и чизельный (семёрка)
Так что, чтобы выбрать цепь, надо знать именно вышеперечисленные параметры или марку вашей пилы, а разницы в том, какая она по приводу, бензиновая или электрическая, никакой разницы нет.
Цепи отличаются по качеству металла и изготовления, шагу, длине и толщине направляющей(ведущег­о звена), в бензопилах используют пять разных подтипов в электропилах пока встречал два, но скорее всего тоже используются все пять подтипов,![подтипы][­1] в бензопиле по совету продавца, сам менял шину и ведущую звездочку что бы перевести пилу с одного типа на другой, более производительный для поставленной задачи. Ссылки для более подробного ознакомления с этим вопросом ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ. Другими словами: если производитель электро или бензопилы предусмотрел возможность замены ведущей звездочки с одного типа цепи на другой то заменить можно а без замены ведущей звездочки и шины, можно использовать только один тип цепи.
