Как самому выложить тротуарную плитку во дворе?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Для начала необходимо снять верхний слой грунта. Теперь насыпается мелкий песок слоем Далее песок разравнивается и трамбуется вибромашиной. После получения ровной поверхности, сооружаются борта кладки из бордюра или камня, кирпича. Теперь насыпается слой смеси из песка и цемента, опять же разравнивается вибромашиной. Теперь укладывается сама тротуарная плитка. По завершении укладки, поверхность сверху посыпается смесью мелкого песка и цемента, так чтобы эта смесь заполнила все стыки. Помогаем щеткой, разметая смесь по поверхности. Теперь поливаем немного водой, чтобы вся конструкция схватилась. Весь процесс подробно показан на следующем видео:
