Можно ли покрасить (перекрасить) пластиковую мебель (садовую)? Как? Какая нужна краска?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
Видимо не качественную садовую мебель купили, через год выгорела, можно ли её покрасить, чем и как.
Перекрасить можно, я перекрашивал, но важно учитывать какой это пластик.
Пластики разные, со своими техническими характеристиками.
Краска нужна вот такая
по пластику, если есть краскопульт, то можно купить краску в банках, она меньше хранится чем аэрозольная, но её можно колеровать.
Если нет краскопульта, то советую красить аэрозольной краской (акриловой) по пластику.
В начале нужна подготовка:
Тщательно моем и просушиваем пластиковую мебель.
Заниматься покраской пластиковой мебели надо при температуре на ниже + 18 градусов.
Поверхность пластика гладкая со слабой адгезией, поэтому в начале наждачной бумагой с мелким зерном матируем поверхность, то есть из гладкой делаем шероховатую.
Далее убираем пыль и обезжириваем.
Повторяем процесс матирования ещё раз убираем пыль и ещё раз обезжириваем.
Далее грунтовка (есть грунтовки по пластику, смотрите чтобы грунтовка была совместима с краской) и просушка.
Далее встряхиваем баллон с краской (или работаем краскопультом, красить кистями не советую) и наносим краску на поверхность, тонким равномерным слоем.
Просушка.
Чаще всего, если нанесение краски было качественным, пластиковую мебель красят в два слоя с просушкой, максимум три.
Баллон держим на расстоянии от поверхности 200-250 мм.
После полной просушки акриловой эмали по пластику можно нанести сверху на краску тонкий слой акрилового лака, лак защищает поверхность от повреждений.
Наносится точно так же как и краска.
