Какая грузоподъёмность автокрана ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ?
Ким Чен Ын [373K] 2 года назад
Интересую автокраны на базе отечественных автомобилей ГАЗ, ЗИЛ и КАМАЗ.
Вопрос ваш, мягко говоря, не совсем корректный. Автомобили ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ - это только карета для перевозки крановой установки на место производства работ. А какую крановую установку поставит завод изготовитель на раму автомобиля, такая грузоподъемность и будет. Поясняю. На раму любого из этих автомобилей (могут быть и другие автомобили) устанавливается крановая установка, которая собственно краном, т.е. подъемным сооружением, и является. Установка эта устанавливается на поворотную платформу, которая имеет выносные опоры, и состоит из крановой лебедки, противовесов, системы блоков и канатов, стрелы и кабины управления. В зависимости от мощности грузовой лебедки, диаметра грузовых канатов и системы их запасовки рассчитывается грузоподъемность крановой установки. Исходя из грузоподъемности грузовой лебедки устанавливаются противовесы, подбирается крюковая подвеска. Все это управляется из кабины чаще всего при помощи гидравлики. Так получается грузоподъемный автомобильный кран на базе наших отечественных автомобилей, именно тех, которые вы перечислили: ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ. В зависимости от года изготовления и завода-изготовителя, грузоподъемность автокрана может быть от 4 до 80 т. Автокраны грузоподъемностью больше 80 т. на базе наших отечественных автомобилей не видела. Все, что бОльшей грузоподъемности или на спецшасси, т.е. на раме, сделанной именно для этого крана, или импортного производства. Правда, 4-тонные автокраны уже практически не встречаются, их с большим успехом заменили краны-манипуляторы, а лет 20 назад КС-1562 на базе ГАЗа еще бегал по городам и селам. Ну вот так как-то. И еще. Автокрана ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ не существует, это марка автомобилей. Существует кран КС-1562 грузоподъемностью 4 т., КС-2561 грузоподъемностью 6,3 т., КС-35715 грузоподъемностью 10 т., и т.д. КС - кран стреловой, первая цифирь - размерная группа от 4 до 100, но 100 т. - уровень не наших автокранов.
Грузоподъёмность на базе Газ-4 тонны, Зил- 6,3 тонны, КАМаз- 10 тонн. Следует знать, указанная максимальная грузоподъёмность, при минимальном вылете стрелы, установки стоящей на опорах. То есть груз максимально приближен к крановой установке. Не беру в расчет запас прочности или безопасности, составляющей 25% от грузоподъёмности на каждом вылете стрелы.
Так же грузоподъёмность при работе без опор составляет 25% от грузоподъёмности на данном вылете на опорах.
