Почему пила (дисковая) жжёт древесину? В чём причина, как исправить?
Ким Чен Ын [350K] более года назад
При распиловки древесины дисковая пила жжёт древесину, почем у, в чём причина.
Причин "жжения" только две. Пила совсем тупая или отсутствует развод зубьев, в итоге диск сильнее трётся о дерево и жжёт. Если в первом случае достаточно поточить пильный диск, то во втором нужно приспособление разводка (гребёнка).При отсутствии таковой, не сложно и самому сделать. В металлической полоске сделать пропил по толщине зуба, на глубину- высоты зуба, это индивидуально для диска.
Приспособился разводить, как и точить, не снимая диск. Чтоб не перелишить развод подкладываю рейку, как упор, под пятку разводки. Развод получается ровный у всех зубов.
Кстати развод должен быть 0,3 -0,5 мм в каждую сторону, то есть пропил должен быть на 0,6- 1 мм шире толщины диска.
Может быть и третья, скорее техническая причина "жжения". Когда расстояние на входе, меж диском и направляющей планкой, больше чем на выходе.
Самая банальная причина в этом случае - это затупилась пила. Что делать? Желательно подточить. Самому точить не советую, так как зачастую заточка вручную получается не ровной и в итоге рез будет кривой. Отдайте лучше в мастерскую, они там подточат Вам всё быстро и, кстати не дорого. Чтобы диск долго не тупился советую покупать диски с напайками. Мне такого диска хватает на год работы. Кстати и разводить такой диск не нужно и пилит он очень чисто, правда если попадётся гвоздь, то напайка может обломаться ( но гвоздь перепилится).
Основная причина, это трение боковой части диска о древесину.
Трение приводит к тому что древесина начинает "гореть".
Распиловка производится вот таким
пильным диском (кругом).
Зубья диска могут затупиться в процессе работы (к примеру длительное время производите распиловку плотной древесины) тут выход один, круг надо затачивать.
Возможно из-за перегрева нарушена геометрия диска, то есть он уже не ровный и плоский, его "повело" в этом случае диск подлежит замене.
Возможно нет "развода" зубьев диска, проверять "разводку" диска надо (точней так лучше) перед началом работы с пилой.
Разводку лучше делать вместе с заточкой.
Причиной может быть и износ зубьев круга (диска).
То есть получается (это к примеру) одни зубья выше других, более низкие зубья работают в холостую, на высокие зубья двойная нагрузка и как итог диск греется и древесина "горит".
В этом случае тоже лучше диск поменять на новый.
Бракованный диск, не раз сталкивался с такими, затачивать такие диски бесполезно, он опять "сядет", лучший вариант, его полная замена.
Может быть распиловку производите не правильно, диск "зажимает" в древесине, распиловка ведётся по прямой, следите за тем чтобы диск не подклинивал и не тёрся о края пропила.
А может быть дело в самой пиле, к примеру греется подшипник (вышел из строя, или выходит) тепло от него передаётся диску и древесина "горит".
Подшипник надо смазать как минимум, или заменить на новый.
Слишком большие обороты выставленные на пиле, тоже могут стать причиной.
