Сколько весит квадратный метр стяжки (цементно-песчаной)?
Ким Чен Ын [307K] 8 месяцев назад
Надо определиться с весом квадратного метра стяжки и рассчитать общую нагрузку на перекрытие, сколько весит кв.м стяжки?
Вес цементно песчаной стяжки в первую очередь зависит от толщины с тяжки.
То есть в начале определитесь насколько неровные полы какие перепады и высчитайте среднюю толщину стяжки.
Или вот таким образом
при помощи рулетки и уровня определитесь с толщиной уже частично залитой стяжки.
Прикладываем уровень к стяжке, далее от нижнего края уровня до пола, снимаем размер при помощи рулетки.
Этот вариант сработает если толщина стяжки равномерная, если нет, то высчитывайте среднюю толщину.
На вес может влиять не только толщина стяжки, но и пропорции цемента и песка в стяжке.
К примеру если у Вас цемент марки М 500, то цемента может быть меньше в цементно-песчаном растворе, а песка больше, или наоборот, при более низкой марки цемента используется его бОльшее количество, а количество песка не увеличивается.
Влажность песка и его фракция, плотность стяжки так же влияет на её вес.
В стяжке (в растворе) могут быть различные наполнители керамзит к примеру.
То есть можно говорить лишь о приблизительном (ориентировочном) весе кв.м стяжки.
Стяжка толщиной в 30 мм, вес кв.м 66 кг.
Стяжка толщиной 50 мм, вес кв.м 110 кг.
Толщина стяжки 10 см, вес кв.м 220 кг.
Стяжка толщиной в 15 см, 330 кг.
Толще 150 мм, обычно стяжки не заливают.
Плюс надо учитывать что слишком толстая стяжка армируется, если Вы высчитываете нагрузку на перекрытие, то и вес арматуры надо учитывать, помимо веса песка, цемента, воды, наполнителей и.т.п.
Стяжки бывают разные по толщине, в основном стандартные стяжки от 4 до 15 сантиметров, в зависимости от необходимости её нанесения, а также стоит учитывать, что при выполнении стяжки могут быть перепады, связанные с неровностью полов. Так например в моём случае расхождение стяжки по длине в 4,5 метра было порядка 3 сантиметров.
При расчёте веса стяжки обязательно надо принимать во внимание толщину и перепады.
Также необходимо учитывать состав стяжки, так как при добавлении примесей, вес меняется. Даже при использовании различного песка, вес также меняется.
Стандартную стяжку из цемента, песка и воды принято считать как вес в 20 килограмм.
1 квадратный метр стяжки, при толщине 1 сантиметр, весит 20 килограмм.
Но это примерная цифра, необходимо применять +/-10%.
При расчётах лучше увеличивать вес на 10% и доводить его до 22 килограмм.
Так 1 квадрат стяжки будет равен при разных толщинах
от 66 килограмм (3 сантиметра) до 330 килограмм (15 сантиметров)
При перепадах считают по средней толщине.
Для точного расчёта к весу стяжки надо прибавить вес арматуры.
Для определения нагрузки от какого либо конструктива можно применить формулу произведения обьёма на удельный вес. Т.е. если речь идёт о стяжке толщиной 30 мм. До достаточно умножить 0,03* 2,2 = 66 кг.
или воспользоваться данными из таблицы Вес 1 м2 песчаной стяжки в зависимости от толщины
Толщина цементоно-песчаной стяжки Вес м2 песчаной стяжки (кг)
1 см 22
2 см 44
3 см 66
4 см 88
5 см 110
6 см 132
7 см 154
8 см 176
9 см 198
10 см 220
11 см 242
12 см 264
13 см 286
14 см 308
15 см 330
Но исходя из опыта скажу, что самый точный метод будет, это выбурить несколько шурфов, и произвести замеры и вывести усредненный показатель. Ведь очень часто, когда толщина стяжки имеет отклонения как в меньшую сторону так и в большую. Поэтому усреднеённые данные от шурфования позволят Вам наиболее точно произвести замер нагрузок.
