Из чего сделать дорожки в саду, чтоб было красиво и оригинально?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Да из чего угодно. Из того что есть в остатках от стройматериалов, из купленных материалов, из накопленных всевозможных штучек:
обычная тротуарная плитка (узоры и орнаменты - на свой вкус)
обычный кирпич
гравий, галька
плитка разных форм и размеров
садового паркета
обычных досок (например от поддонов из под кирпичей со стройки)
из спилов дерева
или чурбанов/полешек
те­<wbr/>кст при наведении
в конце концов их старых покрышек
из бутылок, причем как из стеклянных, так и пластиковых(донышкам­и вверх)
из крышек-крышечек от бутылок
Осень, весна, это такие времена года, которые позволяют не только заниматься огородами, но и заставляют подумать про красоту на участке.
Садовые дорожки дополняют ландшафтный дизайн дачного участка, смотрятся красиво, придают участку интересный и необычный вид.
Садовые дорожки можно сделать из разного материала, так например, садовые дорожки можно сделать из камня. Очень красиво будет смотреться, если из камня создать красивый рисунок, дорожки можно покрыть специальной краской, которая не выгорит на солнышке и не изменят свой цвет через осадки.
Дорожки из камня пользуются большой популярностью, так как камень долговечный, дорожки, сделанные из камня привлекательны, красивые, нарядные.
Дорожки можно сделать из различного камня, например из мрамора, песчаника, гранита.
Из камня можно сделать дорожки, выложив их разной формой.
Преимущества садовых дорожек из камня в том, что дорожки можно выбрать любой формы и цветовой гамы. Недостаток лишь в стоимости, каменная дорожка будет очень дорогим удовольствием на садовом участке.
садовые дорожки
Если хотите сделать красоту своими руками, не выбрасывая много денег, то можно садовые дорожки сделать из пластмассовых крышек.
Крышки выложить можно в несколько линий. Такая красота порадует гостей и хозяев.
садовые дорожки
Из пластмассовых или из стеклянных бутылок тоже можно сделать красивые садовые дорожки.
садовые дорожки
Красиво будет смотреться, если садовые дорожки сделать из тротуарных плиток (брусчатки). Такие дорожки имеют преимущества в том, что они доступны как по цене, так и по цветовой гамме, недостаток, такие садовые дорожки лучше доверить специалистам, так как плитка требует внимательность и правильной кладки.
садовые дорожки
Садовые дорожки можно сделать из кирпича. Такие дорожки выглядят богато, придадут интересный вид садовому участку.
Преимущества таких дорожек, длительный срок службы, к недостаткам можно отнести то, что такую дорожку нужно класть на бетонный раствор.
садовые дорожки
Если любите такой стиль как кантри, то из древесины получаются красивые садовые дорожки.
Конечно, такие дорожки нужно пропитать специальный раствор, который продлит срок службы. Очень красиво будет смотреться, если сделать дорожки из брусков, из спила дерева, из досок.
Перед укладкой деревянных дорожек делается фундамент из песка.
Можно садовые деревянные дорожки сочетать с гравием или с галькой. К недостаткам можно отнести недолговечность таких дорожек, а достоинства: необычность, красоту.
садовые дорожки
Из бетона можно делать красивые разных форм садовые дорожки.
Формы, для будущих садовых дорожек из бетона можно купить в строительном или в садовом магазине. В бетон можно добавить красители, которые придадут разную цветовую гамму дорожкам, уберут серость.
Такие дорожки получаются недорогими, но для красивого дизайна можно сделать необычный бордюр из стекла или из другого материала.
Недостатки таких дорожек в том, что много работы нужно сделать, чтобы создать небольшую садовую дорожку. Достоинства бетонных дорожек их срок службы, они будут служить много лет.
садовые дорожки
Интересным вариантом будет сделать садовые дорожки насыпные. Для насыпных дорожек используют гравий, щебень, гальку.
Насыпные дорожки очень просты в укладке.
Недостатки насыпных дорожек в том, что такие дорожки требуют ухода, они могут быстро зарастать травой, сорняками. Если любите ходить на каблуках, то такая садовая дорожка будет неудобной для участка.
Достоинства, это недорогой материал, быстрая и простая укладка.
садовые дорожки
Садовые дорожки можно сделать из любого материала, любой формы, главное, чтобы они Вам нарвались и подходили под ландшафтный дизайн садового участка.
Облагородить дорожки в саду можно различными способами. Здесь на помощь нам могут прийти от таких мелких вещей, как крышки от бутылок, до плитки из различных материалов, камней или кирпича.
Теперь рассмотрим более подробно о таких способах декора.
Используйте кирпич для отделки дорожек. Такой способ довольно-таки прост и долговечен.
Очень простым способом отделки садовых дорожек является использование древесины.
Дорожки могут быть изготовлены из керамической плитки.
Используйте крышки от бутылок, но здесь придется запастись терпением и накопить их очень много.
Если вы творческий человек, то можете сделать вот такие бетонные дорожки своими руками.
Как видно из фото, нам понадобится бетонный раствор и лопухи. Наносим раствор на лист и придаём поверхности листа необходимую форму. После того, как бетон застынет, изготовленные листы размещаем на нашей дорожке.
