Смотря какой это термопот.
То есть многое зависит от модели изделия.
Есть термопоты которые не возможно включить без воды, то есть сама возможность включения тут же блокируется.
В более "продвинутых" моделях помимо этой функции есть опция отключения термопота если воды в нём мало.
У меня был вот такой
термопот "Панасоник" несколько раз оставляли его на длительное время (неделя) он отключался самостоятельно.
В Термопотах (чайник-термос) установлены 2 ТЭНа, один работает на поддержание температуры воды, второй более мощный на кипячение.
В режиме подогрева работает более слабый ТЭН.
Но температуру можно выставить любую и 60 градусов и 98 и.т.п.
Соответственно вода нагретая до температуры 98 градусов выкипает быстрей чем вода нагретая до температуры 60 градусов.
И плюс надо учитывать объём термопота он разный 4 литра, 8 и более, а так же количество воды в термопоте.
Если вся вода выкипит он отключится.
Ориентировочное время работы без отключения и долива воды, термопота с выставленной температурой в 98 градусов, термопот на 4 литра 5-7 дней.
Температуру в помещениях тоже надо учитывать.
Оставлять термопот, включённым, уезжая на долго, не советую надеяться на датчик отключения термопота без воды (перегрева) не лучший вариант, это сложная бытовая техника (сравнительно) которая может выйти из строя.
Работающий термопот без воды может стать причиной пожара.
Ознакомьтесь с информацией в паспорте изделия, в подавляющем большинстве случае в термопоте не должно быть меньше полу литра воды.
