Сколько раз можно перекрашивать стены (зашпаклёванные)?
Ким Чен Ын [393K] 2 года назад
Сколько раз можно перекрашивать стены если их зашпаклевали под покраску (то есть не обои).
Теоретически перекрашивать можно сколько угодно раз, но на практике всё выглядит иначе.
Шпаклюются стены как под поклейку обоев под покраску, так непосредственно и под нанесение краски.
Если перекрашиваете обои которые поклеены на шпаклёвку, то раза 3-4 их можно перекрасить, далее начнутся проблемы с обоями.
Если красите по шпаклёвке (через грунтовку), то поверхность должна быть идеальная.
Если поверхности давно в эксплуатации, могут появляться микротрещины, частичное (локальное) отслоение старой краски, пыль, въевшаяся грязь.
Не всегда удаётся исправить это проблемы нанесением нового слоя краски.
Так же учитывайте какого цвета поверхности и какой цвет новой краски.
К примеру закрасить тёмную краску светлой, довольно проблематично, 2 слоёв краски может не хватить.
Придётся окрашивать в 3 и более слоёв, экономически целесообразней удалить старую краску и нанести новую, чем красить по старой краске.
Или же надо использовать вот такую
белую грунтовку под краску, грунтовка создаст фон.
Из личного опыта могу добавить, перекрашивал у себя стены раз 5 (каждая покраска в 2 слоя, то есть общее количество слоёв, 10), цвет краски был одного оттенка (светлого), далее пришлось снимать старую краску (все слои), ибо поверхности под покраску требовали ремонта.
Так же важно правильно подобрать краску, лучше красить красками, пусть даже разного цвета, одинакового состава (краски на одной основе).
Ну и под "бесконечными" слоями краски стены перестают "дышать" (ухудшается паропроницаемость) и это тоже проблема.
