Сталкивался несколько раз с такой проблемой.
Купил вот такую
сетку которая просто устанавливается на отверстие слива.
Сетка хромированная, то есть и внешний вид достойные и через ней мелкие предметы не попадут в сифон под раковиной.
Если пластиковые сетки, цвет разный.
Но если всё же предмет уже попал в слив (сифон) то закройте тут же воду в начал (смеситель).
Подставьте под сифон любую ёмкость и открутите колбу (отстойник) в подавляющем большинстве случаев предметы в отстойнике сифона, заодно его (сифон) и почистите.
При обратном монтаже кольцо-прокладку советую сажать на герметик, качественно вытягивается кольцо лишь раз.
Если украшения (ювелирного изделия) нет в отстойнике, то выньте гофру сифона из тройника канализации (или уголка).
Посветите фонариком, возможно кольцо на дне тройника.
Канализации 50 мм, от дна тройника до верхней кромки, расстояние не большое, пробуйте захватить предмет пальцами, или пинцетом.
Если предмет проскочил ещё дальше и у Вас пластиковая канализация (ПВХ), то её надо разобрать.
И советую сразу отсоединить трубу вот от этого переходника![][4] с 110 мм на 50 ("бутылка").
Далее демонтируем все трубы, уголки и переходники.
Грязь из труб выбиваем к примеру на марле, или тряпке в этих жировых отложениях и грязи ищите кольцо.
Если его там нет, то поиски можно прекращать, оно "проскочило" в стояк канализации (вертикальная труба) и искать его бесполезно.
Можно конечно и унитаз демонтировать, но предмет можно найти только на горизонтальном участке канали[за][6]ции, то есть от кухни и до стояка.
Если канализация чугунная, то смотрите уже по месту, она тоже разбирается, трубы расчеканиваются, но нужен инструмент и опыт работы с чугунными раструбными трубами.
