Как посадить и ухаживать за газонной травой?
Ванда [1.2K] 7 лет назад
Перед посадкой газонных семян необходимо правильно подготовить место для газона. Для этого весь участок нужно очистить от имеющихся там растений, хорошо взрыхлить и разровнять почву.
Затем можно приступать к посеву семян. Их можно сажать вручную, но тогда следите за тем, чтобы посев был равномерным и после всхода первых ростков нигде не осталось проплешин, в противном случае, если такие голые места останутся, то надо будет в этих местах произвести местную подсадку семян газонной травы.
Когда весь газон будет засажен, закройте семена грунтом и произведите поливку, но только без фанатизма с мелким распылением и не очень обильно, просто, чтобы слегка смочить засеянный участок.
Далее пока семена не взойдут, ходить по участку газона не желательно, чтобы не вытоптать семена.
Периодически газон нужно будет поливать, хорошо, если полив будет осуществляться специальной системой поливки с мелким разбрызгиванием.
Когда газон вырастет нужно будет, помимо полива, производить стрижку газона и уборку сорняков, которые могут появляться в газонной траве.
Сеять газонную траву можно при помощи специальной сеялки или вручную, но только тогда, когда почва уже достаточно прогрелась. Перед посевом почву необходимо слегка увлажнить и взрыхлить. Обычно на упаковке указывается количество семян, которое должно быть использовано на один квадратный метр почвы. В среднем в зависимости от назначения будущего газона используют 25-40 г семян на 1 кв.м участка. Для посева рекомендуется выбрать теплую, безветренную погоду, чтобы семена ненароком не были развеяны по ветру.
После того, как семена посеяны, их необходимо присыпать тонким слоем земли, используя веерные грабли. Затем почву нужно полить при помощи шланга или лейки, оснащенной специальной насадкой, дающей мелкое распыление. В противном случае сильный полив может размыть газон и его придется сеять снова.
Если все сделано правильно, то при условии правильного полива (для того, чтобы семена не пересыхали, газон нуждается в обильном поливе и поддержании влажности в верхнем слое почвы) через две-три недели газон необходимо будет постричь. До этого момента по газону ходить не следует.
Последующий уход за газонной травой включает в себя еженедельную стрижку, периодический полив и внесение удобрений. В зимний период газонную траву полезно замульчировать биогумусом, чтобы она не перемерзала. Через два-три года газон потребует проведения таких мероприятий как аэрирование и вычесывание. А вот молодому газону подобные мероприятия не требуются, так как они не просто не принесут пользы, но еще могут и навредить.
Для начала надо приготовить участок, хорошенько выравнять его, чтобы не было на нем ям и колдобин, тщательно выбрать сорняки. Купить семена газонной травы и равномерно их разбросать, потом присыпать почвой. Чтобы семена не вымывались при поливе, можно почву прикатать или хорошенько примять. Поливать посаженный газон надо с помощью мелкого распылителя, обязательно воремя косить газон, иначе трава очень быстро даст семена и тогда диким газоном, который довольно трудно будет выполоть, будет весь ваш дачный участок. После скашивания газона с помощью специальных веерных граблей, надо хорошенько газон прочесать.
Красивый и ухоженный газон играет важную роль, во время оформления ландшафтного дизайна.
Газон лучше всего садить в средине апреля, также, можно начать высаживать газонную траву летом или в августе.
Перед тем как высаживать газонную траву, самое первое стоит подготовить основу под посев, для этого стоит перекопать газон, желательно, чтобы земля была рыхлой и хорошей.
газон
Если во дворе плохая земля для газонной травы, можно удобренную почву купить в магазине и смешать с той, что во дворе, можно для улучшения почвы, использовать удобрение: азот, калий.
Когда будете перекапывать землю желательно убирать все ненужные сорняки, большие грудки нужно разбивать граблями.
Перед высадкой, нужно чтобы погода была безветренная, не дождливая, почва можно чтобы была слегка увлажненная.
Если нужно засеять большой участок, тогда можно использовать сеялки, для небольших участков можно посадить газонную траву вручную.
Чтобы посев был равномерным, для этого стоит использовать на один квадратный метр около 45-50 грамм семян.
Во время высадки газонной травы, лунка должна быть 1 сантиметр, потом стоит слегка присыпать семена торфом и немножко придавить.
После того, как засеяли газон травою, его стоит полить, желательно сделать полив аккуратно, чтобы лунки сильно не забились, для этого можно использовать капельный метод полива.
газон
Как только на газоне появилась трава, желательно не допускать пересыхание, удаляйте сорняки. Даже если не успеваете удалять сорняки, то по этому поводу не стоит беспокоиться, со временем сорняки на газонной траве престанут расти.
Что касается густоты газона, то красивый вид газона зависит только от вас, от его стрижки.
Если решили заниматься газонной травой, стоит учитывать и высоту укоса.
Первую стрижку нужно делать высокой, это будет где-то 6-7 сантиметров. Следующая будет уже зависит от Вашего подобранного вида газона.
Не стоит стричь газоны ниже 3-х сантиметров, такие газоны могут перестать развиваться и со временем погибнут.
Стричь газон стоит не реже один раз в неделю, чистота стрижки будет зависеть от влажности, от времени года, а также от самой почвы, её удобрения.
Что касается я ухода, то для газонной травы нужна подкормка, и мульчирование. Для удобрения лучше всего подходит Кемира.
В августе стоит прекратить подкормку.
Подкормка зависит от почвы, если почва глинистая, тогда лучшим удобрением будет дерновой перегной – 4 части, 1 часть торфа, и песка – 2 части.
Если почва песчаная, тогда лучшим вариантом для удобрения будет около 4 – х частей дернового перегноя, а также, 2 части торфа и 1 часть песка
Если почва суглинистая, тогда стоит взять удобрение: – 4 части дернового перегноя, 1 часть торфа, 2 части песка.
Чтобы газон был красивым, стоит купить хорошие семена, за газоном следует хорошо ухаживать, правильно поливать, удобрять, тогда газон порадует своей красотой.
Чтобы газон всегда Вас радовал своим аккуратным видом и сочным цветом, необходим правильный уход. Уход за газоном включает целый комплекс процедур.
В начале весны стоит распределить тающий снег по травяному покрытию.
Подкармливать газон нужно три раза за сезон: весной, летом - азотные удобрения; осенью - фосфатные и калийные удобрения.
Скашивать траву нужно в то время, когда трава идет в рост.
Высота газона должна быть примерно 1,25 см - для партерного газона; 2,50 - для лужайки.
Газон нуждается в регулярном поливе, чтобы сэкономить время, деньги и силы, может понадобиться установка для полива.
Вычесывание газона производится через 1,5 недели после весенней подкормки, делается это для того, чтобы избавиться от пожухлой травы и органических остатков. А для насыщения почвы кислородом, поможет проколка участка земли вилами (чем больше "дыр", тем лучше), глубина ориентировочно должна быть около 8-ми см.
В борьбе с сорняками (извечная проблема на дачном участке) помогут гербициды или простая прополка.
