Лучше в начале пробовать найти иные варианты.
Самый простой и не затратный, это найти место для чайника (электрического) у розетки.
Если не получается, то можно перенести розетку, можно просто от ближайшей протянуть 2 розетку и даже по наружке в кабель каналах.
В крайнем случае (хотя производитель чайников этого не советует) подключить чайник через удлинитель.
Сечение провода удлинителя такое же как и провода чайника.
Но если всё же решили удлинить, то вилка в электрочайнике "литая" (то есть не разбирается.
Отрезаем провод за вилкой, я отрезал на расстоянии 150 мм (примерно).
Зачищаем общую изоляцию и лишь затеем изоляцию каждого из 3 проводов.
Эту же операцию делаем и с другого конца провода.
Далее провода надо правильно соединить.
Вот фотография
по которой можно ориентироваться.
Жёлто-зелёный это заземление.
Фаза чаще коричневая, а нулевой провод синий.
Новый провод должен быть из того же материала, то есть медь и плюс лучше брать многожильный если и на чайнике такой же.
Всё, концы зачищены, проще соединить скруткой, но не советую, мощность чайников 2 кВт и даже выше в местах скруток провод может нагреваться.
Лучше спять, в конце в обязательном порядке заизолировать соединения.
Или можно воспользоваться термоусадочными трубками.
Внешний вид соединённых проводов будет так себе, поэтому настоятельно рекомендую не наращивать провод куском провода, а сразу поменять весь провод на более длинный, плюс провод вместе с вилкой.
Или купить отдельно разборную вилку.
