Почему греется вилка и провод электрочайника (при работе)?
Ким Чен Ын [394K] 2 года назад
Чайник не совсем старый, всё работает нормально, но сильно нагревается провод, почему?
Причины могут быть разные:
Проблема с вилкой, вилка в электрочайник не разборная, поэтому её лучше поменять.
Но в начале советую включить чайник в любую другую розетку.
Чайник наполняем водой, включаем, после закипания воды потрогайте вилку и провод, если они не нагрелись, то значит с вилкой всё в порядке.
Проблема может быть в розетке.
Отключите электричество (автомат на лестничной площадке) открутите один винт крепления крышки розетки и снимите её.
Осмотрите контакты, возможно они подгорели, а возможно просто ослабли, их надо подтянуть.
Возможно розетка не рассчитана под такую нагрузку.
К примеру розетка на 10 Ампер допустимая (и это максимальная) нагрузка в 2,2 кВт, возможно у Вас чайник более мощный.
В этом случае надо поменять розетку на более мощную, 16 Ампер к примеру.
Возможно установили двойную розетку и подключили два прибора одновременно.
То есть не рассчитали суммарную нагрузку на розетку.
Возможно проблема со скруткой проводов.
Некачественная скрутка плохой контакт и как итог греется розетка и от неё вилка и провод.
По правилам ПУЭ скрутки вообще недопустимы, провода лучше паять, или использовать вот такие клеммы,
это ещё проще.
Может быть в эту же розетку включён тройник, или удлинитель, тут причина та же что и в случае с двойной розеткой.
Реже, но всё же случается, брак заводской самого чайника, если купили не давно, то лучше сдать это изделие пока действует гарантия.
