Установка газового счетчика на улице должна выполняться в полном соответствии с требованиями газоснабжающей организации. Следует учитывать, что практически в каждом городе работники газового хозяйства несколько изменяют состав этих требований в зависимости от местных климатических условий. Однако два основных требования обязательны для исполнения в каждой местности:
- обеспечить возможность подхода к счетчику и снятия с него показаний обслуживающим персоналом;
- защитить (укрыть) счетчик от попадания на его корпус осадков в виде снега и дождя.
Требование второго пункта обязывает тех, кто устанавливает газовый счетчик на улице, обязательно поместить его в металлический ящик. Пластмассовый ящик в данном случае не годится, так как считается, что он не защитит от вандалов. В ящике для счетчика должно быть окошко, причем оно обязательно должно находиться точно напротив окошка счетчика для того, чтобы можно было снять показания, не открывая дверцу этого ящика.
Размеры ящика для газового счетчика должны быть несколько больше размеров самого счетчика. Вот размеры и фото одного из таких счетчиков:
• ширина – 36 см:
• высота – 36 см;
• глубина – 21 см.
